Lo Slot Racing (a modo mio) dopo il 1970
Re: Lo Slot Racing (a modo mio) dopo il 1970
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 13 ott 2022, 10:26
Si prova la nuova pista 1/24, a 4 corsie, appena montata:
1997 si prova la nuova pista 1/24 (ancora con le macchine 1/32.......non avevamo ancora pronte le 1:24)
idem
La pista nella sua prima versione (poi l'allungheremo un poco)
Altre prove ancora 1/32
intanto ne approfittai per ripristinare i vecchi modelli 1:24 degli anni '60 per provarli sulla nuova pista:
CONTINUA
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 3 nov 2022, 12:45
Montata la pista 1:24 abbiamo iniziato a procurarci modelli-slot in quella scala:
Mac Laren GT su telaio Carrera (scala 1/24)
Appaiono i primi modelli americani (Parma)
Catalogo Parma 1997
Velocissimi (e bruttissimi) modelli Parma: il realismo modellistico è ormai sottomesso all'efficienza "slottistica"
CONTINUA
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 14 nov 2022, 19:53
Io mi adeguo e mi procuro un paio di modelli (un Parma ed un Trinity)
A destra una (fantasiosa) Lotus 40 su telaio Trinity e a destra una (approssimativa) Ferrari su telaio Parma [scala 1/24]
La Ferrari/Parma vista dal basso
Tolta la robusta carrozzeria in Lexan si mostra il telaio Parma "Flexy 2"
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 29 nov 2022, 20:31
Il modello della Ferrari 333 SP della Parma (scala 1/24) confrontato con un (modellisticamente corretto) modello in scala 1:32 della stessa macchina prodotta dalla SCX:
Confronto modelli Ferrari 333 SP nelle due scale chiaramente nati da concetti molto diversi di slot
Ora che iniziavo ad attrezzarmi con il concetto di slot 1/24 all'americana, era necessario procurarmi un pulsante molto più robusto ed affidabile. Decisi di costruirlo utilizzando l'impugnatura del vecchio pulsante Russkit degli anni Sessanta:
Il vecchio pulsante, a resistenza, prima della ricostruzione.
ed ecco il pulsante completamente ristrutturato a diodi raffreddati da apposita ventolina (riciclata da un vecchio PC)
Pulsante a diodi con ventola di raffreddamento (progetto personale e realizzazione artigianale)
Lo stesso visto dal lato saldature (i reofori lunghi e ripiegati servono per il raffreddamento)
Il potenziometro serve a regolare l'efficienza del freno-motore. Gli interruttori selezionano varie impedenze del pulsante per poterlo utilizzare con modelli più o meno elaborati
il nuovo reostato (autocostruito) anzichè agire su una resistenza, seleziona coppie di diodi collegati in serie-parallelo
La ventola che raffredda i diodi e il potenziometro regolatore del freno elettromagnetico
I deviatori che selezionano quattro livelli di impedenza
Questo pulsante si è dimostrato robusto ed efficiente e lo uso ancora.
Messaggioda Coccobill 62 » 1 dic 2022, 13:04
Ciao Oliviero, molto interessante quest’ultima parte dove descrivi il nuovo pulsante autocostruito di alte prestazioni… Ti chiedo di scrivere la potenza installata sulle auto di questa nuova generazione, mi sembra che non ne hai mai parlato. Da come descrivi le caratteristiche tecniche del pulsante intuisco grosse correnti Elettriche intorno ai 40 50 o 60 A corrispondenti a 400,5 100,600 W di potenza elettrica installata… Immagino che anche i contatti striscianti siano messi a dura prova per consentire il passaggio di correnti simili e probabilmente anche le piste di contatto hanno sotto il piano stradale cablaggi di grossa sezione per consentire il passaggio di forti correnti elettriche senza cadute di tensione Lungo il percorso stradale.ti sarei grato se mi dessi qualche ulteriore notizia tecnica. Comunque complimenti per la capacità tecnica nell’auto costruzione di simili aggeggi elettronici.
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 5 dic 2022, 20:21
Non conosco l'assorbimento massimo degli attuali motorini per slot (ce ne sono tantissimi) ma comunque non dovrebbero superare valori di 4 o 5 Ampere su 12 volt; le case non dichiarano questa caratteristica ma solo il numero di giri max. Del resto esistono limiti massimi imposti dai regolamenti delle gare.
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 12 dic 2022, 20:11
Gareggiare con le slot vuol dire accumulare una enorme quantità di pezzi di ricambio ed accessori
"Officina Slot"
Ruote, gomme e motori
Motorini e parti di ricambio
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 22 ago 2023, 19:17
Continuammo per tutto il 1997 a gareggiare sulle due piste (1:24 e 1:32) a quattro corsie ma sia per la limitazione delle sole 4 corsie sia perchè molti erano più interessati alla scala più piccola, decidemmo di liberarci della vecchia pista in legno 1/32 e montare una nuova pista a sei corsie, utilizzando materiale Ninco che da poco tempo si era reso disponibile.
Frascati 1998: la nuova pista Ninco a sei corsie appena montata
purtroppo sono le uniche foto che ho ritrovato ed alcune sono un poco sfocate/mosse (x) :oops: :cry:
Altra vista della pista Ninco
CONTINUA
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 25 ago 2023, 15:56
La disponibilità della nuova pista a sei corsie (ma soprattutto con lunghi rettilinei :yahoo: ) mi spinse ad elaborare ulteriormente modellini che già avevo ed a comprarne di nuovi.
LA FERRARI F50 scala 1/32 DELLA NINCO (elaborata.......molto 8-) )
Il modello NINCO di serie, riproduceva un F50 coperta: per abbassarne il baricentro tagliai il tettuccio ottenendo una (spece di..) spider.
Montai inoltre nuove ruote di diametro inferiore, realizzai una sorta di sospensione per le ruote anteriori....ecc...
Ferrari F50 (ex Ninco) elaborata
Le nuove ruote posteriori hanno cerchioni in alluminio e pneumatici in gomma-spugna (molto larghi). Le piccole ruote anteriori sono dotate di cuscinetto a sfere. Il motore originale Ninco è stato sostituito da un motore con carcassa e calotta SCX (più bassa e più lunga del Ninco) ed in grado di sopportare elaborazioni più spinte [senza fondere! :D ]
La F50 vista dal basso: oltre alle ruote cambiate, si nota l'indotto del motore sostituito. Anche le spazzole del pik-up sono cambiate (più larghe e piu robuste)
Il risultato è quello di avere un modello molto basso per una maggiore tenuta in curva con motore potente da sfruttare sui rettilinei:
Il profilo della F50.....a modo mio
CONTINUA....
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 11 ott 2023, 17:58
(la storia continua)
La realizzazione della nuova pista a 6 corsie (1/32) in contemporanea alla presenza della pista 1/24 mi spinse ad acquistare e/o realizzare nuovi modelli in ambedue le scale e la vecchia cassetta degli attrezzi (in realtà ne portavo già due per volta) non era più sufficiente per trasportare parti di ricambio, attrezzi, lubrificanti, liquidi per l'aderenza delle gomme, pulsanti ed un congruo numero di modelli da provare e/o per gareggiare.
Quindi acquistai (e adattai) una valigia per attrezzi adatta allo scopo.
Ecco la valigia-van :lol:
La "valigia-Van"
Il ripiano superiore per i ricambi, gli attrezzi ecc
Tolto il contenitore superiore appare lo spazio per un ristretto numero di modelli selezionati per l'evento
CONTINUA
Torna a Automobili
