Rassegna Aerei in kit di assemblaggio Scala 1/72
Re: Rassegna Aerei in kit di assemblaggio Scala 1/72
Messaggioda Tricx » 2 giu 2017, 11:31
Da quanto hai descritto... mi sembrano ancora metodi piuttosto complicati !! :shock: Pensavo che negli anni fosse stato trovato qualche sistema e prodotto più semplice e veloce.... ma purtroppo mi pare che così non sia....
Grazie comunque, caro Stefano, per la condivisione delle tue esperienze.... anche se non ho capito molto bene il: "faccio i fori in prossimità dei vetri."
Intendevi dire che scavi nel blocchetto di resina piena della forma della capotina, ricavando una intelaiatura e riempiendo i vuoti con il "Cristal clear" di cui parlavi ?
Trasparenti... :lol: saluti.
Messaggioda Tartaruga87+ST » 2 giu 2017, 16:47
Ciao TricX
Il blocchetto di resina che si viene a formare dalla stampo non è pieno perchè uso un doppio stampo nel senso che c'è un'impronta e una controimpronta. Quello che si viene a formare è una capotte normale come è il pezzo originale ma in resina non trasparente. Una volta ottenuto il pezzo bisogna sostituire le parti che devono essere trasparenti. Puoi anche non farlo e verniciare i vetri di nero lucido ma secondo me non è molto bello e preferisco fare più fatica ma ottenere un risultato migliore.
Purtroppo non ci sono metodi semplici per costruire le parti in vetro e bisogna armarsi di molta pazienza. Con la resina risparmi una parte del lavoro ma dal pezzo che ottieni c'è in ogni caso molto lavoro da fare.
Se acquisti i giocattoli che ho preso anche io puoi anche tenere la capotte originale ma io ho preferito rifarla per ottenere un effetto più realistico.
Ecco alcune livree del NA 57 in servizio nella Luftwaffe:
Messaggioda Tricx » 3 giu 2017, 13:28
Tartaruga87+ST ha scritto:..Il blocchetto di resina che si viene a formare dalla stampo non è pieno perchè uso un doppio stampo nel senso che c'è un'impronta e una controimpronta....
[ops.gif] ...che scemo....non ci avevo pensato... :oops:
Grazie comunque della precisazione e della descrizione. A parte gli utilizzi da Te previsti, ritengo interessante la discussione, in quanto può sempre accadere di trovarsi a che fare con qualche pezzo disperso o rovinato, oppure con l'esigenza di qualche variante per qualche modello particolare.... oppure ancora per qualche piccolo diorama di velivolo incidentato oppure di relitto abbattuto... o forse più correttamente ... :lol: , perchè in quel caso non rimarrebbe granchè, distrutto o danneggiato al suolo....
A questi ultimi fini, a ripensarci, la ricostruzione di una intelaiatura in filo di ferro sottile, non mi sembra affatto un'idea peregrina.... anche se in concreto non riesco ancora ad immaginarne la concreta fattibilità.
A lume di naso ritengo si dovrebbe usare la capotina originaria per avvolgervi intorno l'intelaiatura, che in un secondo momento andrebbe staccata dal supporto-campione.
Però tra il dire e il fare..... [ops.gif]
"Arrangiatori" saluti.
Messaggioda Tartaruga87+ST » 6 lug 2017, 18:36
Ciao TricX
Ho rispolverato altri 2 miei vecchi modelli oramai molto difficili da reperire. Entrambi sono della Delta 2.
Savoia Marchetti S55 X di Italo Balbo 1:72
Il kit conteneva anche il piedistallo e i carrelli per il trasporto su strada :shock: .
Campini Caproni 1:72
Questo modello mi ricordo che aveva i carrelli retraibili realmente e la cabina scorrevole. Al momento non più ma voglio rimetterci mano anche perchè un pezzo dei carrelli è andato perso e lo devo ricostruire.
Mi scuso per la polvere e le foto fatte in fretta. I modelli li ho costruiti molti anni fa perciò non sono il massimo come realizzazione :roll: . In ogni caso spero siano apprezzati.
Messaggioda Tricx » 7 lug 2017, 9:30
E allora io vado avanti.... e rispondo con questo.
Boeing P 26 "Peashooter" - Revell 1/72
-4- a tutti.
Messaggioda Tricx » 7 lug 2017, 9:36
Prima non mi è "entrata" anche questa.
Chiedo scusa se la foto fa un pò schifo, è venuta mossa e sfocata.... :oops: ... abbiate pazienza...!
-4- a tutti.
Messaggioda Tartaruga87+ST » 7 lug 2017, 14:22
Ciao TricX
Bellissimo il tuo Boeing P26. La livrea che hai scelto é davvero difficile ma l'hai realizzata benissimo. Complimenti! [09.gif]
Messaggioda Tricx » 8 lug 2017, 3:43
Ciao Stefano, grazie per i complimenti [09.gif] e scusa se non ho ancora messo un commento ai tuoi bellissimi aerei ! Lo faccio ora
Savoia Marchetti S 55 X : libidineee.. !!
Campini Caproni : doppia libidine coi fiocchi...!! :lol: applause1
Sono veramente modelli e kit molto interessanti e insoliti oltre che non comuni ! applause1 applause1 applause1 E naturalmente fatti in maniera eccellente!!! (13) [09.gif] Complimenti ! applause1 applause1
Al Savoia Marchetti le decorazioni le hai realizzate tu " a mano " o erano contemplate dal kit ?
Quel modello non lo faceva anche la Esci e / o l'Italeri ?
Il Campini Caproni, il primo aereo a reazione del mondo e della storia, presentava la sezione di coda sfillabile per mostrare il suo pulsoreattore ?
Grazie per averceli mostrati.
Messaggioda Tartaruga87+ST » 8 lug 2017, 11:55
Ciao TricX
Grazie per i complimenti! I modelli però non sono realizzati molto bene :oops: . Come dicevo li ho fatti molti hanni fa.
Le decorazioni del Savoia Mrchetti sono fatte tutte a mano perchè non erano comprese nel kit. Io mi ricordo che avevo usato il nastro adesivo per realizzarle ma era la prima volta che lo facevo. Le decorazioni e la livrea del tuo P26 sono invece perfette e non confrontabili con le mie. Non so se il modello viene ora realizzato dalla Italeri ma allora era uno dei pochi modelli disponibili esistenti nel mercato. Quando l'avevo trovato io era un fondo di magazzino di un negozio come per il Campini Caproni. A proposito di questo il motore non è visibile purtroppo :roll: .
Dovrei avere ancora anche i ritagli delle box art di entrambi i modelli e l'MC 72 ancora da montare....
Il P26 mi ricorda molto il nostro Breda Ba 27:
Non sarebbe il primo aereo che l'Italia ha copiato da quelli americani. Anche il Reggiane Re 2000 era una copia del Seversky P35:
Seversky P35
Reggiane Re 2000
Gli ungheresi poi hanno fatto una copia del Reggiane Re 2000 il Mavag Heja II:
Il Mavag Heja II risulta essere così una copia della copia del Seversky P35 (46) .
Messaggioda Tricx » 22 lug 2017, 10:46
Ciao Stefano, e complimenti anche per la tua preparazione aeronautica [09.gif] che fa piacere leggere su queste pagine [09.gif]
Comunque una bella "parentela" aeronautica... e gli sviluppi successivi di quelle linee del Seversky P 35 daranno vita poi ( tra l'altro dopo il cambio societario da Seversky a Republic Aviation ), al poderoso Republic P 47 Thunderbolt.
Tornando al modellismo....
Tartaruga87+ST ha scritto:Ciao TricX
E successivamente:
Tartaruga87+ST ha scritto:.....Come dicevo li ho fatti molti hanni fa.
Le decorazioni del Savoia Mrchetti sono fatte tutte a mano perchè non erano comprese nel kit. Io mi ricordo che avevo usato il nastro adesivo per realizzarle ma era la prima volta che lo facevo. Le decorazioni e la livrea del tuo P26 sono invece perfette e non confrontabili con le mie....
Calma, un momento, a questo punto è opportuna una precisazione... Yellow_Flash_Colorz_PDT_02
Già dal primo dei suddetti messaggi mi era parso di capire.... ed il successivo messaggio me ne ha dato la conferma, che avessi inteso che la livrea del mio P 26 era integralmente fatta a mano.... [lupe.gif]
In realtà no... si tratta semplicemente di decalcomanie fornite dal kit.... [fischse7.gif]
Intendo dire tutte quelle decorazioni su fusoliera, cappottatura motore, timone. piani di coda, carenatura carrello, oltre ovviamente alle coccarde di nazionalità e distintivi di reparto....
Diciamo che le problematiche erano appunto quelle solite che caratterizzano le decalcomanie.... ma per il resto, nessuna difficoltà particolare.
Credo che le difficoltà maggiori di quell'esperienza siano stati gli inserimenti ( non inclusi nel kit ) delle varie controventature e tiranterie, che ho realizzato sì io a mano, utilizzando del filo da cucito -1- (...fregato a mia madre... :lol: ) che ho applicato in vari punti, dopo aver consultato fotografie e quel poco di documentazione che avevo allora disponibile.
Comunque cerco di metterti ancora qualche immagine.
Spero che stavolta siano venute meglio.
Torna a Aerei
