COSTRUZIONE SCATOLA PER TRENINO LIMA
Messaggioda erregiesse 55 » 20 nov 2019, 0:15
A volte capita di ritrovare in soffitta, in cantina o nei banchetti dei mercatini di piazza vecchi trenini che, nel migliore dei casi sono contenuti in scatole per scarpe o camicie, ma che non hanno niente a che fare con la scatola originale.
Rifare la scatola pertanto vuol dire conservare decorosamente l’oggetto ma anche mantenere la memoria storica del giocattolo così com’era in origine.
Per questo tipo di lavoro bisogna avere un po di capacità manuale, gli attrezzi giusti e alcune applicazioni sul computer che ci aiutino a correggere e ritoccare le immagini che abbiamo recuperato.
GLI ATTREZZI
taglierino
stecca metallica
forbici
metro
cucitrice manuale
matita
set di 4 morsetti
PARTE PRIMA
RICOSTRUIRE UNA SCATOLA IN CARTONE
MATERIALE
cartone da gr. 300/350 mq.
colla vinilica
carta colorata per i rivestimenti.
Prendiamo un caso pratico.
Ricostruire la scatola per una locomotiva LIMA Z936, tender, 2 vagoni viaggiatori, porta batterie e binari.
A questo punto abbiamo la necessità di trovare delle immagini che presentino la confezione originale o, in mancanza, un oggetto simile della stessa epoca.
Internet è una fonte indispensabile per raccogliere questo tipo di informazioni.
A me piaceva questa versione che ho trovato su un sito di vendita e, neanche farlo apposta, l’immagine di copertina è la stessa apparsa qui sul forum.
Se non conosciamo le misure della scatola originale, posizioniamo su un piano gli oggetti così come li abbiamo trovati nelle figure di cataloghi o sulla ricerca web.
Misuriamo lo spazio occupato e ne prendiamo nota.
In questo caso le misure PROVVISORIE sono 20x50
Ora incominciamo a lavorare sull’immagine (recuperata su Internet) che ci fornirà con l’aiuto del computer (usando uno strumento che abbia il ridimensionamento) le misure approssimative della scatola.
Io uso più strumenti (Microsoft Office Picture Manager, Ulead Photo Express e GIMP) ma chi possiede Photoshop credo possa avere tutte le funzioni con un unico programma.
Nel ridimensionamento, impostando come lato corto cm 20, risulta un lato lungo di cm 48.
Se facciamo un confronto con le misure PROVVISORIE, direi che 20X48 vada bene.
Per l’altezza. Misurare l’altezza dell’oggetto più alto che deve essere inserito nella scatola, nel nostro caso
il porta batteria (cm. 4) e aggiungiamo cm. 0,5.
A questo punto abbiamo stabilito che la base della nostra scatola avrà le seguenti misure cm. 20 x 48 x 4,5.
COSTRUZIONE DELLA BASE
Prendere un foglio di cartoncino e segnare con la matita le misure come riportate in figura.
Utilizzando la stecca metallica e il taglierino, incidere leggermente il cartone in modo che poi si possa piegare facilmente.
Le parti tratteggiate stanno ad indicare che in quel punto il taglio deve essere completo perché verranno piegate per formare gli angoli.
Nella foto della scatola originale risulta che il cartoncino era ricoperto da una carta color rosso.
Incollare quindi una carta rossa utilizzando colla Vinavil diluita.
Bagnare di colla sia il cartoncino che la carta altrimenti si formeranno bolle.
La carta rossa che andrete ad applicare deve essere più lunga di cm. 2 per ogni lato in modo da poterla poi
girare all’interno della scatola stessa.
Fate asciugare , ripiegare i lati e incollate gli angoli fissandoli con i morsetti (altra soluzione, applicare dei punti con la cucitrice).
Con la nuova piegatura, probabilmente la carta colorata si screpolerà ma darà alla scatola già un’aria “vissuta”.
COSTRUZIONE DELLA CONTROSCATOLA
La contro scatola è la parte della confezione che, opportunamente forata dovrà contenere i vari pezzi del
trenino.
La forma è la stessa della sagoma base ma con le seguenti differenze
1 – le dimensioni dei lati devono essere ridotte di 3 o 4 mm (il 20 diventa 19,6 e il 48 diventa 47,6) in modo che, una volta ripiegati i bordi, riesca ad entrare nella base (controllate sempre le misure in fase di avanzamento del lavoro)
2- l’altezza dei bordi che poi saranno piegati, è di cm 3 (anziché 4,5)
3- le bandelle degli angoli vanno eliminate.
4- asportare gli spazi per l’inserimento dei vari pezzi come indicato nella foto
COSTRUZIONE DEI CONTENITORI
Ritagliare delle strisce di cartone in altezza cm 4.
La lunghezza è determinata dalla somma dei lati del perimetro da chiudere, detraendo 2 mm per lato.
Esempio:
Il foro per la locomotiva è di cm 12,5x7
Dobbiamo ritagliare una striscia di cartone lunga cm 12,3+6,8+12,3+6,8 = cm. 38,2.
Una volta segnati col taglierino le linee di piegatura, e controllato che si inserisca correttamente nel foro della contro scatola, bordare la parte superiore della striscia accavallandola per cm 2 per lato, con lo stesso tipo di carta che abbiamo usato per la base
La stessa procedura per ogni singolo contenitore; praticamente un lavoro di alta sartoria.
erregiesse 55
Re: COSTRUZIONE SCATOLA PER TRENINO LIMA
Messaggioda erregiesse 55 » 20 nov 2019, 0:31
COSTRUZIONE DEL COPERCHIO
Il coperchio è la parte più visibile della scatola pertanto raccomando particolare cura nella realizzazione.
La forma del cartone da ritagliare è simile alla base ma, in questo caso, diversamente dalla contro scatola,
bisogna aggiungere mm. 5 per lato.
Il piatto del coperchio diventa di cm. 48,5 x 20,5
I bordi vanno ridotti a cm. 4
Questo perché non avrebbe senso rivestire la base con carta colorata se poi viene tutta coperta una volta montato il coperchio.
Prima di ritagliare il cartone misurare sempre quanto avete già realizzato.
Prima di incollare la grafica dei bordi, controllare che il coperchio ritagliato e piegato sia perfettamente adatto a coprire la base.
Non deve essere troppo stretto altrimenti la base non entra e non deve essere neppure troppo largo.
Rivestire il cartone come qui sotto evidenziato
Lasciate asciugare completamente.
E’ inevitabile che l’applicazione delle varie figure faccia increspare il cartone pertanto stiratelo con un ferro a vapore. La stiratura va fatta con cautela dal lato opposto alle figure frapponendo un foglio di carta tra cartone e piastra del ferro da stiro. Provate per piccoli spazi e osservate la reazione dell’operazione.
Piegare gli angoli come per la base e fissarli con la cucitrice.
Vi metto le foto del mio lavoro finito.
COMPLETAMENTO DELLA SCATOLA
Non fate mancare niente e inserite tutto quello che riuscirete a trovare in merito a quanto costruito.
Il piccolo catalogo
Le istruzioni da incollare all’interno del coperchio
Eventuali certificati di garanzia (non ne ho trovati per ora)
Se vogliamo antichizzare la scatola con macchie (usare il caffè) le abrasioni lungo i bordi (usare carta vetrata sottilissima)
Buon lavoro.
ALLEGATI
FIGURA COPERCHIO.doc
(174 KiB) Scaricato 119 volte
LATI COPERCHIO.doc
(157.5 KiB) Scaricato 115 volte
COPERCHIO INTERNO.doc
(163.5 KiB) Scaricato 111 volte
erregiesse 55
Messaggioda Giorgio » 20 nov 2019, 12:26
Ottimo,
prelevo testo e foto per farne un articolo originale (uno dei pochi!!!!) su Lima Tribute
Messaggioda erregiesse 55 » 22 nov 2019, 18:14
PARTE SECONDA
RICOSTRUZIONE DI UNA SCATOLA A IMITAZIONE DEL CONTENITORE IN POLISTIROLO
GLI ATTREZZI
taglierino
stecca metallica
forbici
metro
matita
cucitrice a punti metallici
set 6 morsetti
MATERIALE
cartoncino da gr. 300/350 mq.
un foglio di polistirene con spessore di cm. 1,5 /1,8
colla vinilica
colla tipo mille chiodi
colla tipo bostik
carta colorata per la bordatura
un foglio in A3 di plastica trasparente
alcuni chiodini lunghi cm. 4
Il caso pratico.
Ricostruire la scatola LIMA CRICK ART. 9910
Ho trovato delle immagini su Internet e le ho lavorate come spiegato nella ricostruzione della scatola in cartone.
Queste sono le foto sulle quali ho lavorato.
Nel nostro caso la scatola avrà le seguenti dimensioni: cm. 50 x 20 x 5.
COSTRUZIONE DEL CONTENITORE IN POLISTIRENE
Il polistirene è un materiale simile al polistirolo espanso ma è più compatto quindi non si sgrana durante il taglio o la manipolazione;
Tagliare il cartoncino per la base nella misura di cm 50 x 20
Ritagliare, col taglierino ben affilato, dei listelli in altezza cm. 5 dal foglio di polistirene.
Fate in modo che il taglio sia perpendicolare affinchè non ci siano fessure troppo evidenti al momento del montaggio.
Tagliare i listelli misurando il perimetro del cartoncino e incollarli direttamente lungo i bordi.
Otterremo così una specie di vaschetta rettangolare.
Per facilitare il montaggio infilare provvisoriamente dei chiodini negli angoli (dopo l’avvenuto incollaggio dovranno essere rimossi).
Posizionare una tavola con un peso, sopra la vaschetta e lasciar asciugare la colla.
Quando tutto risulta solidamente incollato, arrotondare con la carta vetrata a grana fine gli spigoli ed eliminare le eventuali sporgenze dei pezzi in modo che alla fine tutto risulti ben allineato.
Costruite tutto il resto del contenitore posizionando nella vaschetta il locomotore i vagoni e binari osservando la foto che vedete qui di seguito.
I pezzi del polistirene devono essere tagliati su misura man mano che si procede con il lavoro.
Per l’incollaggio dei pezzi interni usare la colla tipo Millechiodi bianca.
Gli unici pezzi particolari sono quelli destinati a contenere il locomotore
Alla fine del lavoro otterremo un contenitore dove andranno definitivamente alloggiati i singoli pezzi del trenino.
erregiesse 55
Messaggioda erregiesse 55 » 22 nov 2019, 18:24
Se alla fine del lavoro ci dovessero essere delle antiestetiche fessure, usate come stucco la colla Millechiodi
direttamente con le dita o usando una piccola spatola.
Arrotondate gli spigoli più in vista con della carta vetrata a grana fine.
COSTRUZIONE DELLA BASE IN CARTONE
Misurare il contenitore in polistirene e riportarle in un foglio di cartone in modo da ottenere la sagoma come riportato qui sotto nella foto .
Nel riportare le misure ricordarsi di aggiungere un paio di millimetri per lato in modo che il contenitore in polistirene possa entrare alla perfezione.
Nella prima foto dell’articolo, quella che rappresenta il lato corto della scatola (quella con lo strappo) si può
notare che gli angoli del contenitore sono bordati con una striscia di carta rossa; così pure è bordato il bordo del perimetro superiore della base.
Fate altrettanto sulla vostra scatola e lasciate asciugare.
Mettere della colla vinilica lungo i fianchi esterni del contenitore in polistirene ed alloggiarlo dentro la base in cartone. Posizionare dei morsetti e lasciate asciugare..
Il coperchio è la parte più in vista della scatola quindi raccomando particolare cura nella realizzazione.
Misurate il vostro lavoro e riportatele in un foglio di cartone.
Le misure riportate nella figura qui sopra riguardano la mia scatola e servono ad evidenziare che, nei vari
passaggi della lavorazione, le misure sono passate da 50 x 20 x 5 (le misure del contenitore) a 50,6 x 20,6 x 5
per l’adattamento prima della base e poi del coperchio.
Incollare con la colla vinilica le immagini a partire dal piatto centrale e poi lungo i bordi
Lasciare che la colla asciughi perfettamente.
Se dopo l’asciugatura il cartone risulta “imbarcato”, stirare, dalla parte non occupata dalle immagini, frapponendo tra la piastra del ferro e il cartone, un foglio di carta. Usate cautela osservando la reazione durante l’operazione.
Col taglierino e la stecca metallica, asportare le immagini corrispondenti alle finestre che poi metteranno in mostra gli oggetti della scatola.
erregiesse 55
Messaggioda erregiesse 55 » 22 nov 2019, 18:30
Ritagliare, dal foglio di plastica trasparente, le sezioni che poi andranno a coprire le finestre.
La plastica va ritagliata aggiungendo cm. 3 in più rispetto alle dimensioni della finestra da coprire.
L’incollaggio va fatto all’interno di quello che sarà il coperchio.
Io uso la colla ARTIGLIO solo perché ha il pregio di incollare anche se spalmato su una sola parte dei due oggetti da accoppiare (nonostante le istruzioni d’uso dicano il contrario).
Spalmare la colla sul cartone così la plastica resta bella pulita.
A questo punto non ci resta che ripiegare le parti e fissare gli angoli con punti di cucitrice.
Ecco il risultato finale.
Buon lavoro.
ALLEGATI
(Da ridimensionare in base alla necessità)
erregiesse 55
Messaggioda berto75 » 24 nov 2019, 0:20
Complimenti Erregiesse sei un vero mago :-o nella ricostruzione delle vecchie confezioni !! applause1 applause1
Grazie per condividere tutto ciò e tanto di cappello per la tua straordinaria inventiva (3) !!
-4- berto75
Messaggioda Tartaruga87+ST » 24 nov 2019, 10:25
Ciao Erregesse
Molto interessante e ingegnoso il tuo sistema di ricostruzione delle scatole! Sembrano proprio quelle originali applause1 !
Grazie per aver reso disponibile anche a noi la tua procedura.
Volevo chiederti una curiosità. Per le immagini delle scatole più grandi come quelle degli start set usi una stampante più grande o le dividi in sezioni che unisci poi in fase di montaggio?
Messaggioda erregiesse 55 » 25 nov 2019, 20:25
Buona sera.
Grazie Berto e grazie Stefano
Tartaruga87+ST ha scritto:Volevo chiederti una curiosità. Per le immagini delle scatole più grandi come quelle degli start set usi una stampante più grande o le dividi in sezioni che unisci poi in fase di montaggio?
Per le immagini più grandi del formato A3 plus (429x483), purtroppo, le divido in sezioni e appunto poi le unisco.
Se osservi gli allegati della scatola in cartone, nel file "lati coperchio", c'è una striscia in più senza scritte, che ho usato appunto per fare la giuntura.
Se succede però di trovare un modello che ritengo particolarmente importante, porterei il file a stampare in una tipografia/cartotecnica.
Auguro buona serata.
erregiesse 55
