ferramatori.it • Leggi argomento - Scatole Lima
Scatole Lima
Re: Scatole Lima / Trecon Set
Messaggioda Tricx » 12 mag 2021, 18:19
Quanto al set di marchio "Trecon", non trattandosi di una confezione Lima e soprattutto essendo un set del tutto particolare e "strano", ritengo che avrebbe meritato una trattazione del tutto autonoma e non "sommersa" in questo filetto, che contiene già molte pagine e tantissime informazioni, il cui filo conduttore sta più che altro nei confezionamenti usati da Lima per i suoi prodotti , con qualche richiamo anche ai marchi "partner" dalla stessa creati.
Ma ripeto è soprattutto la particolarità di questo set, che meritava una trattazione sua propria, per cui chiederei a Berto e/o a qualche moderatore di distaccarla e renderla autonoma, permettendomi magari di suggerire il titolo in : "Trecon Set...Lima" o altro che si riterrà migliore.
Re: Trecon Set
Messaggioda Tricx » 12 mag 2021, 18:34
Re: Scatole Lima
Messaggioda berto75 » 12 mag 2021, 19:49
Re: Scatole Lima
Messaggioda berto75 » 13 mag 2023, 15:21
L'Amico Luciano che qui ringrazio pubblicamente di cuore -2- mi ha recentemente inviato come simpatico e graditissimo regalo una piccola quanto sorprendente e anomala :-o confezione lima (insieme a una simpatica pistola spruzzaacqua a tamburo del west horse :yahoo: della Co- ma) contenente ben 6 binari mezzi curvi art. 3031 (il codice 3031 è riportato in rilievo sul retro di una traversina di ognuno di queste mezzecurve)
-La prima cosa sorprendente è che non avevo mai visto prima d'ora :shock: una confezione di binari lima con la L IN CORSIVO di colore nero su scatola rossoarancio ( ha la stessa identica tonalità di rosso delle scatole RR anni 60) e addirittura aperta con il trasparente come le confezioni delle loco e dei carri!
Pensavo che gli scatolini dei binari fossero sempre chiusi senza il trasparente.
Sulla fiancata dello scatolino è riportato graficamente il disegno dei binari con le traversine bianche che richiamano (non certo casualmente !) le confezioni RR.
Devo comunque dire che non avevo mai fatto caso alle confezioni anni 60 dei binari lima mi ero sempre concentrato sui rotabili e le casette ferroplastik.
- Seconda cosa sorprendente il codice riportato sul tappo laterale DI QUESTA confezione dei binari è 2182- 02 :?
tale codice è inspiegabile non ha nessun riferimento con le 6 mezzecurve 3031 in esso contenute e non compare su nessuno dei cataloghi lima anni 60. [ph34r.gif]
Verrebbe da pensare che la scatola originariamente contenesse altro , ma la scritta apposta sul retro dello scatolino smentisce immediatamente tale ipotesi era destinata proprio a contenere 6 mezzi binari curvi!
Ma di che anno è sta confezione ? [ph34r.gif]
Si tratta dei binari lima di tipo lusso usciti in anteprima sul catalogo lima del 1963 ? Ma i binari tipo lusso non avevano il profilato delle rotaie di ottone ? Queste mezze curve non mi sembrano di ottone e hanno i giunti di rame come i binari lima degli anni 70.
Sul catalogo lima del 1964/65 i binari di tipo normale hanno ancora il codice di quelli lima della primissima generazione con attacco a baionetta , la mezzacurva del diametro di 72 cm ha il codice 2031 ma sul retro delle curve presenti nello scatolino di Luciano il codice è 3031!
una scatola lima concettualmente identica per grafica a quella dei binari è questa che aveva postato a suo tempo in questo stesso argomento il buon Giorgio vedi:
viewtopic.php?f=117&t=5974&start=50#p45417
poi questa scatola è ancora del periodo £ima express tecnicamente non dovrebbe essere del 1963 o 1964/65 quando la nuova dicitura sui cataloghi e confezioni lima era "lima treni elettrici."
ma prima del 1963 i binari di tipo normale esistenti erano solo quelli in lamierino con innesto a baionetta non ci capisco più niente (x) !!
confusi -4- berto75
come si presenta il misterioso scatolino lima express art. 2182 -02 contenente 6 mezzecurve art. 3031 visibili attraverso la finestra trasparente
contenuto della confezione art. 2182 -02 contenente 6 mezzecurve lima art. 3031
questo codice presente sullo scatolino 2182- 02 è incomprensibile
retro della confezione è scritto chiaramente che contiene 6 binari mezzi curvi
come si presenta vista dal sotto una mezzacurva 3031 contenuta in questa confezione
la confezione lima express contenente i 6 binari mezzi curvi si richiama indubbiamente nel colore e nella grafica dei binari alle più blasonate confezioni rivarossi dei primissimi anni 60
confronto tra 3 differenti mezzecurve lima del diametro di 72 cm di diverse epoche.jpg
retro mezzecurve lima del diametro di 72 cm a confronto di 3 periodi temporali differenti
ingrandimento degli attacchi di 3 diverse tipologie di mezze curve lima del diametro di 72 cm. a sinistra il classico binario lima express art. 2031 con trafilato della rotaia in lamierino di alluminio e innesto a baionetta prodotta fino al 1963, al centro la mezzacurva art. 3031 con giunti in rame , a destra la mezzacurva 40 3031 fine 70 e primi anni 80
pagina tratta dal catalogo lima del 1963 esordiscono sul mercato i binari lima tipo lusso il codice delle mezzecurve 3031 corrisponde , ma non dovrebbero essere di ottone?
Re: Scatole Lima
Messaggioda Michelemassa » 14 mag 2023, 10:05
Ciao Berto
Ho letto questo interessante articolo su Lima tribute, se te lo sei perso eccolo qui :
http://www.rivarossi-memory.it/LIMA/BIN ... 9-1979.htm
Stando a quello che ho letto i binari lusso escono nel 63 in ottone, ma già dal 64 sono in acciaio inox con scarpette in rame (a suffragio di ciò nel suddetto articolo c'è l'immagine di un binario presa corrente del periodo 64-66)
Tali binari hanno la traversinatura completa fino alle giunzioni come i tuoi che hai postato, poi i binari, dal 70 in poi, cambiano la traversinatura finale che diventa, diciamo così, incompleta, ciò con lo spazio per l'invito delle scarpette tra un binario e l'altro, per cui credo che i tuoi binari siano databili dal 64 al 70 .
La scatola rossa in teoria copre il period 64-66 per cui credo che la convivenza di quella scatola con i tuoi binari sia possibile
Indagatori saluti
Re: Scatole Lima
Messaggioda berto75 » 14 mag 2023, 14:10
Grazie mille :-P Michele per il rimando all'articolo sui binari :-o non me lo ricordavo proprio! :oops: solo ora vedo che esistevano 2 tipi di binari in lamierino con innesto a baionetta non ci avevo mai fatto caso! è che i binari lima effettivamente non li ho mai guardati attentamente nei dettagli.
Quindi queste rotaie ,immediatamente successive ai binari lusso in ottone , dovrebbero essere state prodotte a partire dal 1964/65 fino diciamo al 1969 ..ma perchè mettere ancora la dicitura del vecchio sistema lima express sulla confezione quando ormai i treni lima sia sui cataloghi che sulle confezioni (ufficialmente a partire già dall'opuscolo lima del 1962)venivano pubblicizzati con la nuova dicitura lima treni elettrici ? e perchè farla rossa ? si voleva proprio imitare RR ? Unica cosa certa è che le confezioni rosse lima express devono essere state prodotte per un periodo brevissimo non se ne vedono in giro ... resta poi il mistero del codice incomprensibile forse le confezioni rosse erano prodotte solo per l'export questo potrebbe spiegare il diverso codice.. ma è solo un ipotesi.
grazie ancora certo è che con lima le stranezze non mancano mai!!
buona domenica a tutti cari saluti berto75
